Pak 43/41
Klaus Uschkurat
Has liked: 1606 times
Been liked: 7 times
Pak 43/41
Post by Klaus Uschkurat »
Hallo,
ich habe hier zwei Beschreibungen von Armortec zum Bau der PAK 43/41,
Die eine hat das Datum April 2015, die andere Januar 2017.
Was gibt es darin für einen Unterschied? evtl verschiedene Ausführungen?
Wieviel von der Pak 43/41 wurden von Armortec gemacht ?
Wird die PAK evtl noch mal aufgelegt?
Es wäre schön wenn ich auf meine Fragen eine Antwort bekommen würde.
Schönen Tag noch
Bleibt gesund
Gruss Klaus
Klaus Uschkurat
Been liked: 7 times
Re: Pak 43/41
hallo,
wollte noch mal nachfragen ob jemand etwas weis?
Gruss Klaus
florian rudolf
Has liked: 260 times
Been liked: 621 times
Re: Pak 43/41
Post by florian rudolf »
Hi,
ich denke du bekommst keine Antwort, weil man entweder die 2015 oder die 2017er Version hat.
Denke aber es gibt keinen Unterschied.
Ich habe meine PAK irgendwann 2016 gekauft. Weiß gar nicht welche Version das dann sein soll.
Peter Quambusch
Been liked: 631 times
Re: Pak 43/41
Post by Peter Quambusch »
Hallo Klaus, du bekommst keine Antwort, weil die Forumssprache Englisch ist. Solange du Deutsch schreibst, wird das nichts werden. Aber soweit ich weiß ist im Moment keine Neuauflage der Pak geplant. Gruß Peter
Lord, give me strength to change the things I am able to change.... and patience to endure the things I can not change :-)
Has liked: 1058 times
Been liked: 1238 times
Re: Pak 43/41
Armortek was sold in 2017, and moved from Dunkeswell to Otterbourne, so it might be just the business address was changed .
Adrian
Donald Suttie
Has liked: 313 times
Been liked: 131 times
Re: Pak 43/41
Post by Donald Suttie »
Mir wurde gesagt, dass es nicht mehr kosteneffektiv wäre, die Packung zu einem Verkaufspreis herzustellen, aber das könnte falsch sein
Gerhard Michel
Has liked: 3 times
Been liked: 508 times
Re: Pak 43/41
Post by Gerhard Michel »
Hallo Klaus,
ich bleibe mal bei deutsch.
Wenn du schon beide Versionen der Beschreibung hast, dann kannst du doch selbst am besten sagen, was die Unterschiede sind, oder? Kaum jemand wird das sonst können, denn er müsste ja beide Versionen der Flak haben. Wenn du ein Modell hast / siehst, müßtest du anhand deiner Beschreibungen auch sagen können, welche Version das ist.
Gerhard
